Oryginalne i zamiennik najlepsze i najtańsze części do Skody
  • Paczka
    • 21
    #1501
    poprosze o wycene
    manetka tempomatu + wiazka
    do O1 2007 1,9 tdi axr
    zdaje sie:
    BEA300002
    a dodatkowo komplet
    tarcze + klocki przod i tyl, oryginalne i ate (jest cos lepszego w stosunku cena/jakosc)
    • icegoranet
      • 798
      #1502
      Zamieszczone przez Paczka
      poprosze o wycene
      zdaje sie:
      BEA300002
      a dodatkowo komplet
      Witam, czy rozmiary tarcz masz moze ? Pytam bo zarowno przod jak i tył mialy chyba 2 albo 3 mutacje rozmiarów...
      [ Dodano: Pon 25 Maj, 15 21:52 ]
      Zamieszczone przez icegoranet
      poprosze o wycene
      zdaje sie:
      BEA300002
      a dodatkowo komplet
      BEA300002 - 380zł
      • marky2552
        • 134
        #1503
        witam
        za ile mógłbym dostać moduł silniczka podnoszenia szyby lewej tylnej o Nr. Modułu : 101317 - 100 05 0729 10 . Skoda octavia 98 r. z góry dzięki ewentualnie cały silniczek o numerze 1U4 959 811
        • sygnet
          • 10
          #1504
          Proszę o wycenę:
          potrzebuje BLOK ZAWORÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH (to kwadratowe ustrojstwo montowane nad zbiorniczkiem wyrównawczym płynu hamulcowego) do Octavii II 2007 1,9 TDI BXE 105 KM nr VIN: TMBBS61Z582045583
          • icegoranet
            • 798
            #1505
            Zamieszczone przez marky2552
            witam
            Witam, modułu nie mam, a silniczek jako nowy - nieoplacalny 1U4 959 811 - ponad 2000zł :/
            [ Dodano: Sro 27 Maj, 15 00:05 ]
            Zamieszczone przez sygnet
            Proszę o wycenę:
            wiem o co chodzi ale nie moge tego odnalezc w etka wiec bez numerow nie pomoge :/
            • filip_auto
              • 164
              #1506
              witam
              Interesuje mnie sonda lambda przed katalizatorem do 1.6 bfq.
              • icegoranet
                • 798
                #1507
                Zamieszczone przez filip_auto
                witam
                przed katem nie ma nic w hurtowniach do tego silnika, jest uniwersalna na 5 kabli ale ma krotkie kabelki 810mm a potrzeba 1510mm. sonda taka jest do mercedesa i gdyby nie kable to by pasowała.... oryginał kilka stów wiec go nie proponuje no chyba ze mam podac cene
                pozdr. Pawel
                  A co za roznica ile cm maja kable ?? Przeciez kupuje sie sonde, obcina wtyczke, albo kupuje bez wtyczki potem trzeba zastosowac stalowe tulejki do zaprasowania. Calosc odpowiednio trzeba zaizolwac w tym oddzielic od siebie tulejki i bedzie wszystko dzialac jak z fabryki.
                  Nawet Bosch sprzedaje takie wlasnie uniwersalne sondy bez wtyczki za polowe ceny tej z wtyczka :diabelski_usmiech
                  • icegoranet
                    • 798
                    #1509
                    co ma wspolnego ? ano tyle ze ten sam bosch robi sondy z takim kablem (długoscią jak trzeba) ale nie ma ich w hurtowniach chociaz numer jest w katalogu. Celowo wiec pisze ze kabel jest krotszy (bo to uniwersalna sonda do mercedesa) zeby ktos mi nie powiedzial ze "to nie pasuje bo on chcial kabel taki jaki ma byc a stalowe tulejki sobie moge wlozyć wiadomo w co"
                    kilka lat juz handluje wiec wole jasne sytuacje a nie domniemanie.
                    Oficjalnie bosch te sonde ktora moge zaproponowac produkuje do mercedesa, chociaz ma 5 kabli i do bfq oczywiscie tez podejdzie - jak sie przedluzy kabelki stalowymi tujelkami tak jak napisales.
                    pozdr. Paweł
                    • andrus
                      • 191
                      #1510
                      Jaka cena za:
                      - zestaw PDC do przodu O2 FL
                      - zderzak przód z otworami pod PDC O2FL
                      Z gory dzieki
                      • icegoranet
                        • 798
                        #1511
                        Czesc, orientujesz sie czy wychodzily cale zestawy ? Bo tam na sztuki ze tak powiem jest sporo rzeczy i nie wiem czy to klepać i wyceniac czy jest jeden po prostu komplet jako zestaw doposażeniowy....
                        zderzak przod pod PDC - 930zł (skorupa)
                        pozdrawiam, Paweł
                        • andrus
                          • 191
                          #1512
                          Czy zderzaki sa w kolorze? Oryginal czy zamiennik?
                          Co do PDC nie wiem czy byl jakis nr oryginalu calosci.
                          Jesli nie to z tego co pamietam powinno chyba byc:
                          Czujnik przod z kablem (wiazka zderzaka) + oprawki + sterownik + beeper + uchwyty do sterownika tj nakretki + komplet wiazek
                          • profesor
                            • 26
                            #1513
                            Potrzebuje zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym do Octavii I Rs 1.8T 180km AUQ
                            Proszę o wycenę
                            • icegoranet
                              • 798
                              #1514
                              Zamieszczone przez andrus
                              Zderzak nowy oryginał fabrycznie zagruntowany - do lakierowania (nowych w kolor nigdy nie bylo)
                              sterownik - 293zł + nakretki 1,50zł x2
                              beeper - 80zł + nit mocujący 1,60zł x2
                              wiązka zderzaka 192zł
                              czujnik 267zł sztuka x4
                              uchwyt czujnika 20zł sztuka x4
                              wiązka od sterownika do zderzaka nie znalazlem - byc moze to jet ta co jest w zderzaku i idzie az do modułu , tego nie jestem pewien
                              to tak po krótce by wygladalo.
                              [ Dodano: Nie 07 Cze, 15 18:56 ]
                              Zamieszczone przez profesor
                              Proszę o wycenę
                              LUK 600 0006 00 - 1388zł
                              • KRIS39
                                • 150
                                #1515
                                icegoranet potrzebuje sprezarke klimatyzacji ile koszt i silniczek tylnej wycieraczki octawia 2 kombi rok 2006
                                krystian
                                • icegoranet
                                  • 798
                                  #1516
                                  Czesc, z tą sprezarką to jest troche problem bo byly 2 rodzaje : Denso i Sanden, jaki typ jest u Ciebie wiesz moze ?
                                  Silniczek oryginał 355zł
                                  pozdr. Paweł
                                  • p690
                                    • 216
                                    #1517
                                    Moje sprzęgło kona :-(
                                    Proszę o wycenę kompletnego sprzęgła wraz z dwumasą
                                    Octavia 2, rok 2008 1,9 TDI BXE
                                    P690
                                    • icegoranet
                                      • 798
                                      #1518
                                      Witam serdecznie,
                                      LUK - 1518zł
                                      wysylka kurier 23zł
                                      • winni77
                                        • 2183
                                        poszukje czesci 3D1837015AC. Chodzi o oryginal. Jaki bylby koszt?
                                        Kuba
                                        Mój "Batmobil"
                                        • icegoranet
                                          • 798
                                          #1520
                                          3D1837015AC - > 3D1837015AQ - 768zł (cena w ASO 908zł)
                                          numer ktory podales nie jest juz produkowany, ten co ja podalem go zastępuje.
                                          pozdrawiam, Paweł
                                          • mat_n
                                            • 12
                                            #1521
                                            Cześć
                                            Szukam przepustnicy do Octavi I z 2006 1.6 BFQ. Nr części 06A133062AB. Jaki jest tego koszt? Czy są zamienniki?
                                            Maciej
                                            • icegoranet
                                              • 798
                                              #1522
                                              2140zł 06A133062AB, zamienniki:
                                              siemens - 1070zł / enginetech - 535zł (ale nie znam tej firmy wiec nie wiem jaka jakosc)
                                              pozdrawiam, Paweł
                                              • KRIS39
                                                • 150
                                                #1523
                                                icegoranet ile by kosztowal czujnik cisnienia hamulca octawia 1.6 mpi 102 km rok 2006
                                                krystian
                                                • icegoranet
                                                  • 798
                                                  #1524
                                                  jakis numer tego posiadasz moze ?
                                                  • fred
                                                    • 39
                                                    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                                                    #1525
                                                    Siemka
                                                    proszę o wycene kompletny rozrząd do Octavii 1 1998r. 1.8 20v AGN, TMBZZZ1U5WX102350
                                                    Skoda Octavia I 98' 1.8 20v 125KM - Wisienka
